Warning: include(plugins/extended/benzersayfalar/benzersayfalar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/cizimoku/m.cizimokulu.com/system/core/page/page.inc.php on line 257
Warning: include(): Failed opening 'plugins/extended/benzersayfalar/benzersayfalar.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/cizimoku/m.cizimokulu.com/system/core/page/page.inc.php on line 257
19.Ders (konu anlatımı)
Model, Layout, Align, Lenghten
Aydın ŞİMŞEK - 29.03.2006 21:07
MODEL
AutoCAD'da şu ana kadar çizim yaparken kullanılan ortalama ModelSpace(model uzayı) denmektedir.Model uzayında ekranı 2,3 veya 4 çizim alanına bölüp nesnelerin değişik açılardan görünüşü elde edilebiliyordu.Fakat bu şekilde çıktı almak istenirse yalnız aktif görünüm alanındaki çizim kağıda aktarıla bilmekteydi.AutoCAD'de bu sorun AutoCAD200 versiyonuna kadar Paper Space(kağıt uzayı)kullanılarak çözülmekteydi.Çizimler model uzayında tamamlandıktan sonra çizimi printer veya ploter'dan kağıda aktarmak üzere yapılacak son değişiklikler kağıt düzleminde yapılırdı.AutoCAD200 le gelen yerleşim düzeni(layout) özelliği tek çizimde aynı verinin farklı görünümlerle yerleştirilmesine ve basılı çıktı için yerleşim hazırlanmasına yarar.Çizimde bir tane model boşluğu yer alırken dilediğiniz sayıda yerleşim oluşturabilir,çizici,kağıt boyutu,çıktı ölçeği gibi sayfa ayarları her yerleşim için ayrı olarak tanımlanabilir.Bu ayarlan adlandırılarak saklanabilir ve tekrar kullanılabilir.
LAYOUT
Hızlı bir yerleşim düzeni oluşturmak için AutoCAD çizim alanının hemen altında yer alan Layout1 ve Layout2 sekmenlerinden birini tıklayabilirsiniz.
Adım adım yeni bir yerleşim düzeni oluşturacağız.
1.Adım:Beğin (başlangıç) diyalog kutusunda bizden Layout için vereceğimiz isim istenir.Vereceğimiz isim çizim penceresinin altındaki sekmede ter alacaktır.
Resim:1.Adım
2.Adım:Bu aşamada yazıcı,çizici tanımı yapıyoruz.Çıkış alırken kullanacağımız yazıcıyı listeden seçiyoruz.
Resim:2.Adım
3.Adım:Paper size diyalog kutusunda açılan listeden yazıcı veya çizicinin kullanacağı kağıt boyutu belirlenir.Çizim birimi inch veya mm olarak seçilir.
Resim:3.Adım
4.Adım:Orjentation diyaloğ kutusunda kağıdın çıkış alınırken nasıl tutulacağı belirlenir.
Resim:4.Adım
5.Adım:Eğer daha önceden hazırlanmış bir antet kullanılacaksa burada listeden seçim yapılabilir.
Resim:5.Adım
6.Adım:Bu adımda Define Viewports penceresinde AutoCAD tarafından sunulan seçenekleri çoklu bakış penceresi olarak kullanacaksak listeden birini seçebiliriz.Ama kendimiz yerleşim yaparken duruma göre düzenleyeceksek None seçeneğini tıklarız.
Resim:6.Adım
7.Adım:Bu son adımdır.Son butonunu tıklayarak yerleşim düzeni tanımlamasını bitiririz.
Layout sekmelerinin birinin üzerindeyken mause'yi sağ tıklarsak bir menü açılır.
Bu menüde:
*New layout: Çizime yeni bir layout eklenir.
*From Template:Hazır bir anteti sayfa düzeni olarak kullanmak amacıyla çizime ekler.
*Delete:Seçilen Layout'u silmeye yarar.
*Rename:Seçili Layout'un ismini değiştirir.
*Move oe copy:Seçili layout'un sırasını değiştirmek için kullanılır.
*Select All Layouts:Çizimdeki tüm Layoutları seçili hale getirir.
*Plot:Seçili Layout'u kağıda dökmek için işlemleri başlatır.
ALIGN KOMUTU
Metnin başlangıç noktasını ve takip edeceği düzen belirlenerek yazılar düzenlenir.
Komut çalışırken mouse ile farklı noktaları tanımlayarak değişik noktalarda yazı oluşturulabilir
LENGHTEN KOMUTU
Bu komutla nesnelerin uzunlukları ve yayların açıları değiştirilebilir. Komut çalıştırıldığında şu mesaj görülecektir:
(E):Enter olarak kullanılmıştır.
Command:LENGHTEN (E)
Slect an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]
**Select an object:Değişiklige uğrayacak nesnenin seçilmesi işlemini gerçekleştirir.
**DElta:Belirlenen noktadan itibaren belirlenen Delta mesafesi kadar nesne uzunluğu değiştirmek için kullanılır.Nesne kısaltmak isteniyorsa Delta mesafasi negatif olarak verilir.
**Percent:Seçilen nesnenin belirlenen yüzeye kadar uzatılmasını veya kısaltılmasını sağlar.
**Total:Bu seçenekte seçilen nesnenin belirtilen toplam uzunluğa eşit plmasını sağlayacak şekilde uzatılmasını veya kısaltılmasını sağlar.
**DYnamıc:Bu seçenek ile nesne mause ile sürüklenerek istenilen uzunluğa getirilir.
Copyright © 2004-2026 SQL: 0.027 saniye - Sorgu: 33 - Ortalama: 0.0008 saniye
